Ubuntu
menuconfig内核配置界面无法弹出
07-06 16:28
执行flex-builder -c linux:custom -m ls1028ardb -a arm64后,没有弹出内核配置界面,好像直接就编译内核 ...
Ubuntu
LSDK 如何对应用进行裁剪
07-06 10:09
从下面截图看,configs/build_lsdk.cfg中的配置项是配置应用是否重新编译。那么从哪里可以配置应用是否编译 ...
Ubuntu
LS1028A flex-build 全编译报错
07-04 08:51
使用命令:flex-builder clean 和 flex-builder clean-rfs。 clean之后通过命令flex-builder -a arm64 -m ls ...
Ubuntu
QSGMII端口镜像问题
06-30 17:42
有两块OK1028-C的开发板,两个开发板的swp0相连,然后一块开发板的swp1与个人主机相连,目的是在主机上通过 ...
Ubuntu
用户使用手册中IP配置测试章节,修改DNS无法生效,无法连接外网
06-29 12:53
按照手册这里的描述,在resolv.conf文件中添加了nameserver 8.8.8.8,然后就可以直接外网了,不需重启,如 ...
Ubuntu
emmc内存
06-06 09:16
做的系统2.03G 用fdisk看可用的是7.3G,挂载到根路径就只有5.5G ;现在是内核哪些占2G 应该还剩下5G可用 ...
Ubuntu
OK1028开发板在-40℃下启动问题
06-02 11:42
在-40℃下启动,串口会打印如图所示的报错信息,eno0不能ping通,如何解决? ...
1分4网口
05-18 11:17
怎么将二层转发配置的的1分4设置为百兆,默认是自适应的
是否适配过四线电阻触摸屏
04-28 08:41
有没有相关的驱动
Ubuntu
寄存器问题
04-24 11:54
图中圈中的这个值 是 pad_ctrl 的定义 在1028A RAM的PDF文件里是指的那个
Ubuntu
关于serdes的配置问题
04-24 10:24
我司使用LS1028的核心板,要把serdes配置为图片上红线的配置,我在dts里没有找到这种配置,请问具体应该怎 ...
Ubuntu
OK1028使用swp1网口ping电脑不通
04-24 10:23
我用swp1网口连接电脑网口,电脑ip是192.168.100.100。用ethtool swp1查看swp1网口是link上的,然后执行ifc ...
Ubuntu
求救,无法获取网卡IP地址
04-21 15:51
请教一下:问题一:已经配置eno0为自动获取ip模式,ifconfig可以看到eno0的ip地址,但调用getifaddrs函数, ...
Ubuntu
拨码开关
04-18 15:34
OK1028A-C文档里面的USB烧写说是设置为QSPI模式 这几个设置那个是
LS1028设置双SGMII
04-06 16:23
我们现在需要使用ls1028双SGMII,phy地址分别为1和3,我做了以下改动,编译后网卡可以正常启动,link状态也 ...
Ubuntu
不能正常找到PHY芯片
03-15 12:06
系统在启动时串口打印的信息为以下: MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1 Loading Environment from MMC... O ...
测试三层网络转发
03-01 10:58
测试文档是把接eno0口的主机作服务端,接eno2口的主机作客户端,测试收发包没有问题。 ...
Ubuntu
不能从NOR Flash启动
02-24 17:26
启动拨码开关状态全是OFF,但是无法从nor flash启动。终端提示如图: 开发板状态如图:(心跳灯常亮,但 ...
Ubuntu
/ 7 页
