查看: 12525|回复: 4
android开发中遇到的几个问题,请版主指导一下
jtou100 发表于 2012-4-23 08:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在android的启动最后,有打印:
s3c-nand: 1 bit(s) error detected, corrected successfully
warning: `zygote' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
request_suspend_state: wakeup (3->0) at 37203800438 (2000-10-30 11:44:05.045047760 UTC)
FAT: utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
请问一下,上面三处红色标记是一个什么问题?是什么造成的,会有什么影响?
2、我写了一个最简单的hello-jni.apk(在android模拟器上运行正常),通过sd考将其拷贝到system/app/文件下,当我系统中,点击控制hello-jni时,老是报错:
The application hello-jni(process com.clp.hello-jni) has stopped unexpectedly,Please try again.
不知道是不是我这样安装apk有问题还是操作导致的错误,请版主指导一下问题所在,谢谢!
飞凌-chongzi 发表于 2012-4-23 08:51:05 | 显示全部楼层
放到data/app下试试
楼主| jtou100 发表于 2012-4-23 10:40:52 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-chongzi
我将myTest.apk文件拷贝到/data/app文件夹下,将/system/app文件夹下的myTest.apk文件删除,但是我在应用程序的菜单里就看不到
myTest的图标了。同时,请版主回答一下我提出的其它两个问题
邓维安 发表于 2012-4-23 10:46:22 | 显示全部楼层
三处红色:
1和2是在提示你的内存坏存在异常,这是烧录时必需存在的异常,这跟硬件有关。所以你不必在乎。、
3处是说你正非法wakeup(唤醒)系统,这个也是可以忽略的。
最后,你写的hello-jni.apk,注意,最好改成hello.apk,应用程序名最好不要加下划线什么的。安装你开发的应用程序,不是一定要copy到system/app目录下,你可以放在任何位置,也可以通过eclipse直接安装,关键在于你要点击安装。“The application hello-jni(process com.clp.hello-jni) has stopped unexpectedly,Please try again.”这是在说进程hell-jni意外中止,插上usb线,你用eclipse的logic查看抛出来的提示,而不是要看你开发板的提示。你会找到它中止的原因。然后对应改一下程序就可以了。
楼主| jtou100 发表于 2012-4-23 14:03:33 | 显示全部楼层
回复 4# 邓维安
版主,你很称职,非常感谢,谢谢!
