  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
全部 Linux Android Ubuntu 硬件咨询 已解决
  • andydqh
    gpio复用修改
    55087205-29 14:54
    后面的/sys/class/gpio/gpio33/direction gpio33/direction 在开发板里面没有这个目录啊,是要自己见这 ...
  • hellworld
    linux 3.14 有人成功试过pppd客户端吗
    29440305-29 09:51
    已经用交叉编译弄出来了,ppp,pptp这两个东西,服务器都搭好了。就是用了pppd call vpn 没反应。连不上... ...
  • naruto6398001
    imx编译uboot
    35130205-28 09:44
    按照OKMX6X-C-QT5.6-Linux5.1.15-用户手册编译u-boot,出现下面这个问题: CLEAN scripts/basic CLEA ...
  • 1wangchenguang
    OKMX6Q、DL(QT5.6+linux4.1.15)开发环境:使用qt进行远程gdb调试出现问题
    14989805-23 09:46
    OKMX6Q、DL(QT5.6+linux4.1.15)开发环境下:使用qt进行远程gdb调试出现问题,改问题怎么解决啊? Connect ...
  • bitepan
    i.mx6ul 的Linux编译错误,怎么解决
    2654305-22 08:09
    按手册步骤Linux编译错误
    Ubuntu
  • automake
    这个编译链接问题怎么解决(OKMX6UL-C(eMMC、Nand版)_Qt5.6+Linux4.1.15)
    134557605-21 09:05
    OKMX6UL-C(eMMC、Nand版)_Qt5.6+Linux4.1.15的ubuntu环境 程序编译没问题,在最后链接的时候出现以下问题 ...
  • automake
    OKMX6UL-C(eMMC版)_Qt5.6+Linux4.1.15版编译内核时如何裁剪
    4795305-17 14:18
    请问内核建议如何裁剪呢?运行make menuconfig出错: forlinx@ubuntu:~/work/linux-4.1.15$ make menuconfi ...
  • superboat
    i.MX6UL开发板QT版本问题
    35518905-16 14:48
    开发板和论坛资料给的开发环境是QT5.6.2的,我想直接在Ubuntu中安装QT5.6.3,是否可以直接使用新的QT5.6.3 ...
  • 崧智智能
    飞凌Linux 4.1.15 +Qt5.6系统有 bug !官方demo 也这样
    95055005-15 15:46
    系统就是 4.1.15 + Qt 5.6 打开 SPI 选择最左边栏目 第一个勾选框,会弹出一个 error 的框 ,然后拖着框一直 ...
  • jclose10
    OKMX6UL-C 的初始固定IP是多少?
    67968905-14 14:39
    使用串口DEBUG,只是看到boot的一些信息,无法登录?这是因为这个debug功能只是打印信息? ...
  • wforest68
    MX6UL 核心板端口配置有模板吗?
    85090605-14 13:41
    MX6UL核心板的文档中关于各种端口端口的配置模板在哪里? 无收到一份文档,里面有10种配置方案,OKMC6UL-c ...
  • 早上起不来
    OKMX6Q_Csdio问题
    43464605-10 14:24
    使用OKMX6Q_C的开发板,添加了RTL的sdioWiFi模块的驱动,之后模块插入开发板的大SD卡槽,无法检测到SDIO设 ...
  • yangjifeng
    WM8960驱动源码
    24616005-08 14:08
    硬件环境 OKMX6DL-S3 Linux 版本linux-4.1.15 内核代码包中没有找到WM8960源代码,只有一个二进制文件imx-w ...
  • dobly
    OKMX6Q-C添加MIPI接口的OLED驱动
    24796305-08 11:52
    你好,版主: 目前,我已经把MIPI DSI硬件接口的线序已经对接了。现在这个屏是1.39寸的OLED屏,是通过M ...
  • zbwyy
    控制台输出GTP-928 GTP-911是哪个驱动发的信息?
    46142305-07 11:10
    GTP driver installing... GTP Driver Version: V2.2 GTP Driver Built@11:19:20, Jul 9 2018 GTP I2C ...
  • wangsu
    imx6ul用源码编译出的zImage与提供的zImage打印内容不符
    55723705-06 14:56
    我用的工业级imx6ul核心板,底板是OKMX6UL-C V1.1,使用的内核源码是资料下载中,下面这个帖子里的最新版源 ...
  • wforest68
    OKMX6UL-C_硬件手册_V2.1_2018.10.30 电源部分是否有错误?
    31251405-06 13:53
    打开原理图(1.2),摄像头电源是由XC6219提供(输出网络“NVCC_CSI”),XC6219的VIN连接的是VPERI_3V3, ...
  • DXKJ_001
    OKMX6DL-S3 Linux 4.1.15开发交叉编译问题
    4788105-05 21:42
    通过论坛提供的虚拟机环境,编译Helloworld式的程序遇到如下问题: 一块OKMX6X-S3型开发板,主芯片是iMX6D ...
1 ...  343536373839404142... 81下一页
手机版小黑屋
