Ubuntu
6ul 触屏问题
03-02 13:10
通过usb外接一个触摸屏。也是飞凌的。买的时候说是即插即用,接上后,没有效果。出现 root@imx6ulevk:~# us ...
shell
03-02 11:45
#!/bin/bash # gpio list gpio (bank-1)*32 + nr for test in 118 119 120 137 136 12 do echo Exporting ...
imx6q移植nxp官方uboot源码不进入设置界面(没有停3秒)
03-02 10:12
okmx6q-c移植nxp官方uboot源码(imx6q-sabresd)不进入设置界面(没有停3秒) 没有改动bootdelay(没有将bo ...
IMX6UL-C可以实现在断电情况下 OTG 模拟 U 盘吗?
03-02 09:02
如题,断电情况下otg连接电脑,电脑能识别出盘符嘛?
GPIO
10
103518
02-27 14:34
这句话指的是如果在这个头文件里查找到我定义的引脚,就把这个头文件里相同的引脚对应的先前的节点给disabl ...
2019 版内核执行rmmod出错
02-26 08:58
我从论坛下载了最新的3.14.38内核在核心板FETIMX6UL_C V1.1上运行,遇到如下问题: 1、编写最简单的驱动程 ...
屏幕校准
02-24 15:55
各位飞凌技术大佬,你们屏幕校准这块做的不够好,在校准阶段随便点都能校准成功,然后触屏就不准,不小心点 ...
屏幕驱动
02-24 15:50
请问一下,在板子上系统跑起来后怎么查看屏幕驱动
4G拨号程序quectel-CM源码
02-24 14:57
您好,能否提供quectel-CM 4G拨号程序给我这边参考,方便整合到我们自己的应用程序中? 谢谢! ...
触屏
29
82580
02-24 14:56
请问我用10.4 800*600电阻屏设备树,修改为1024*768电阻屏后触屏不能用了,应该怎么弄呢?还有修改只修改设 ...
GPIO中断驱动例程
02-22 17:23
请问,有没有采用3.14内核的GPIO中断驱动的参考历程?
网口1可以正常工作网口2不能正常工作
02-22 16:02
情况描述: Linux:3.14 核心板:FETMX6ULC_V1.1,256内存,256NAND 操作过程:用厂家提供的资源,重新编 ...
dtb
02-21 10:31
在 linux3.14.38/arch/arm/boot/dts 下make dtbs生成的dtb文件在哪
ov5640摄像头测试
02-20 15:37
imx6q开发板ov5640摄像头测试运行得linux4.1.15版本, 上电后得log打印显示:ov5640_read error,ov5640_mi ...
现在IMX6Q的开发板到底有几个版本
02-20 13:54
我现在也不清楚我手里的到底是哪个版本了。。。。。
启动
02-19 14:05
怎样在板子上运行自己写的QT程序生成的可执行文件,启动自己的界面,求大佬告知 ...
串口
02-18 16:52
自己写的串口程序怎么在板子上测试
usb-otg烧写问题
02-18 11:14
第一版的imx6q开发板,只支持usb-otg烧写,如果Uboot破坏了,还能用usb-otg烧写吗? ...
24
25
26
27
28
29
30
31
32
... 81
/ 81 页
